人防工程施工技术和注意事项
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人防工程施工技术和注意事项?   【解答】一、人防地下室临空墙、门框墙、密闭墙的模板安装,其固定模板的对兰螺杆上严禁采用套管、混凝土预制件等。人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,土 ...
  【解答】一、人防地下室临空墙、门框墙、密闭墙的模板安装,其固定模板的对兰螺杆上严禁采用套管、混凝土预制件等。人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,土建施工单位应与人防门生产厂家密切配合,对门框墙支模时不得使用大模板,在混凝土浇筑前、后要随时校正门框垂直度。
  二、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度,同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平抗爆梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边暗柱或墙内。
  三、战时、排风竖井地面部分应该设计、施工一次到位。施工必须满足以下要求:
  1、防倒塌棚架结构。2.内设爬梯。3、设多面进风百叶窗,其中靠爬梯侧为活置式,口径≥500×800㎜.
  四、人防地下室双层双向配筋的底板、顶板、侧墙均应设置直径≥¢6,间距≤500㎜的梅花型拉结筋。
  五、按照《人民防空工程施工及验收规范》,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。
  六、通风系统:
  1、战时通风管穿密闭墙时必须予埋到位,应满足以下要求:A.予埋管件应除锈,并在内刷红丹防锈漆两道,应随土建施工时一起浇捣在墙内。B.预埋管直径应与所连接的管道或密闭阀门、超压自动排气活门的接管直径相一致。C.短管预埋时应先焊好密闭肋,管道与管道、管道与筏栏、管道与密闭肋的连接应采用满焊。保证密封。密闭肋宽度≥50㎜、厚度≥3㎜.
  2、平时通风管严禁传越人防临空墙、门框墙;平时风管穿入防密闭墙、人防单元隔墙时不能予留空洞。应在墙体中按规定埋设预埋件,且必须有平战转换挫施。
  3、设有滤毒通风的防空地下室,应在滤毒通风管路上设置取样管和测压管。
  4、防空地下室每个口部的防毒通道,密闭通道的防护门框墙、密闭门门框墙上宜设置DN50(热镀锌钢管)的气密测量管,并做相应的防护、密闭处理。该管可与电气预埋备用管和用。
  5、设有滤毒通风的防空地下室,应在防化通信值班室设置测压装置,且应预埋室内外测压管(采用DN15的热镀锌钢管,一端在防化通信值班室,另一端则引致室外空气零点压力处,且管口向下。
  七、给排水系统。
  1、战时给水管材应为镀锌钢管,并与室外给水管网接通。
  2、战时排水防爆地漏为丝接口,所接排水管为钢管,管底标高应≥300㎜.
  3、与人防无关的管道严禁进入人防区内,平时使用的给水、排污、消防管道穿越人防墙、板时,均应在人防内侧设置防护阀门(指普通闸板阀或截止阀,工作压力≥1.0MPA),安装位置距穿人防墙、板部位≤200㎜;若管道穿过人防临空墙,还应在人防区外侧设防护密闭设施。
  八、电气部分:
  1、防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。
  2、各人员出入口和连同口的防护密闭门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50—80㎜,管壁厚度≥2.5㎜的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
  3、供平时使用的电缆桥架严禁直接穿过临空墙、防护密闭隔墙。密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,其作为可参见人防备用进线套管。
  4、战时三种通风方式显示箱、控制箱、及音响呼吸系统均应按照施工安装到位。
  九、采光窗、战时封堵部位:临战转换措施应该设施工(预埋件)一次到位。竣工验收时,封堵构件应该予制。摆放到位。
  十、人防工程施工过程中,地下室底板、侧墙、顶板隐蔽前必须通知我站进行核验。未经我站核验合格的,不允许进行隐蔽。地下室土建核验必须通知我站参加,核验不合格的不允许进行下到工序,工程竣工验收前必须提前通知我站进行竣工核查,不合格的,不允许进行下到工序,
