现浇段钻孔桩压浆管路的安装方法
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】现浇段钻孔桩压浆管路的安装方法?   【解答】根据设计要求,每根桩设置3根压浆管及3根声测管。3根50mm声测管,前期用于声波法检测桩身混凝土的灌注质量,后期作为桩底压 浆回路。压浆管与声测 ...
  【解答】根据设计要求,每根桩设置3根压浆管及3根声测管。3根φ50mm声测管,前期用于声波法检测桩身混凝土的灌注质量,后期作为桩底压 浆回路。压浆管与声测管通过弯头连接,3根φ25mm压浆管用于桩底注浆以增加桩底承载力减少桩底沉降,改善结构受力。
  钢筋笼按设计图绑扎成型后,在钢筋笼内侧沿圆周均匀布置3根声测管和3根压浆管。每节钢筋笼内声测管和压浆管都用套环焊接或用套丝接头连接。声测管和压浆管与钢筋笼用绑扎丝连接牢固。
  每根压浆管与相邻的声测管(底部用弯头连接)组成一个压浆回路,每个压浆回路底部钢管上设置3个直径为6mm被橡胶套筒紧密包裹的出浆孔,孔口朝下。
  为避免灌注水下混凝土时,冲坏管路,在弯头上面用75x75角钢将压浆管路保护起来;在弯头下面用25mm钢筋焊成井字框保护压浆管路,保护筋与钻孔桩主筋焊接在一起。
