明渠均匀流的形成条件和水力特征是什么
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】明渠均匀流的形成条件和水力特征是什么?   【解答】形成明渠均匀流的条件:长而直的棱柱形渠道;底坡i0,且保持不变;渠道的粗糙情况沿程没有变化;渠中水流为恒定流,且沿程流量不变。只有满 ...
  【解答】形成明渠均匀流的条件:长而直的棱柱形渠道;底坡i>0,且保持不变;渠道的粗糙情况沿程没有变化;渠中水流为恒定流,且沿程流量不变。只有满足以下全部条件,才会形成明渠均匀流。
  明渠均匀流流线为平行直线,过水断面的形状、尺寸、水深、流量、断面平均流速、断面上的流速分布沿程均不变。所以水面线与渠底平行,总水头线与水面线平行(水面线即测压管水头线),水力坡度与测压管坡度与底坡均相等。
  所以明渠均匀流是在特定条件下,作用在液流上的重力和阻力相平衡的产物。它的计算特别简单,因此虽然实际工程中常遇到明渠非均匀流,但在长直的顺坡人工沟渠中,取最大流量来校核渠道的通过能力,或按最大流量来设计断面时,按均匀流计算可以很方便地得到足够准确的结果。
