灌浆的工序包括什么
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌浆的工序包括什么?   【解答】灌浆的工序   工序包括:布孔、制浆、灌浆。   对于表面裂缝,每条裂缝上都要布孔;对于长裂缝,灌浆孔布在裂缝的两端、转弯处、缝宽变化处、裂缝密集 ...
  【学员问题】灌浆的工序包括什么?
  【解答】灌浆的工序
  工序包括:布孔、制浆、灌浆。
  对于表面裂缝,每条裂缝上都要布孔;对于长裂缝,灌浆孔布在裂缝的两端、转弯处、缝宽变化处、裂缝密集处以及裂缝交会处。灌浆孔不宜布在靠近防渗斜墙、测压管、反滤和排水处,以防串浆或堵塞测压管、反滤和排水设备。
  灌浆的浆液有纯泥浆和水泥粘土浆。
  纯泥浆是由泥土和水按一定比例配制而成的,泥浆的浓度λ主要取决于水和干土的比重,泥浆的含土量决定了泥浆的浓度λ。通常需经反复试验才能确定泥浆浓度。
  泥浆的制备方法有干法制备和湿法制备两种。
  灌浆压力选择适当是保证灌浆效果的关键。压力大有利于浆液的扩散和和浆液的析水,同时也能将细小裂缝充填密实。但过大的灌浆压力,也会引起冒浆、串浆、堵塞反滤层和排水,或者裂缝扩展产生新的裂缝,威胁坝的安全。因此,灌浆压力的选择十分重要。
  通常灌浆时灌浆压力是由小到大,逐步增大,决不能突然增大;最大的灌浆压力不得超过灌浆孔段以上的土体重量,即:
  P=γ/10KH
  式中:γ是水的容重,K是(安全)系数,对砂土取1.0,取壤土取1.5,粘土取2.0,H是灌浆孔段埋在土中的深度。
