土工布的渗透性能试验步骤
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土工布的渗透性能试验步骤?   【解答】1)将试样浸泡在水中并饱和,将饱和的试样装入渗透仪,有条件的可在水下装样或装好试样后将渗透仪抽气饱和。   2)调节供水管阀门,使进入常水位装置 ...
  【学员问题】土工布的渗透性能试验步骤?
  2)调节供水管阀门,使进入常水位装置的水量多于经渗透仪流出的水量,溢水管始终有水溢出,以保证筒中水面不变。
  3)关闭调节管止水夹,检查测压管水位,待测压管水位齐平,并与溢水孔水位一致。
  4)将调节管固定在某一高度,造成上下游一定的水位差,打开调节管止水夹,水即渗过试样,经调节管流出,在渗流过程中应注意保持常水位。
  5)测压管水位稳定后,测记各管水位。
  6)开动秒表,同时用量筒接取一定时间内的渗透水量,接取时,调节管管口不得浸于水中。
  7)测记进水口与出水口处的水温,取平均值。
  8)重复步骤5)—7)三次。、
  9)改变调节管管口高度,以改变水力梯度,重复步骤5)—8)。作渗透流速v与水力梯度i的关系曲线v—i曲线,取其线性范围内的试验结果计算平均渗透系数。
  10)如需确定不同法向压力下的渗透系数,则对同一试样逐级加压,在每种压力下重复步骤5)—9)。加压标准为2kPa、20kPa、200kPa,或根据需要加压。
  11)重新安装一个试样,按步骤1)—10)进行平行试验,直至全部试样进行完毕。
