差压变送器和压力变送器的区别是什么
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】差压变送器和压力变送器的区别是什么?   【解答】压差变送器是针对气体或液体的压强单位是帕斯卡(pa or bar); 压力变送器一般也是指气体液体压强 不过还有针对压力的 也叫称重传感器 单位是 ...
  【解答】压差变送器是针对气体或液体的压强单位是帕斯卡(pa or bar); 压力变送器一般也是指气体液体压强 不过还有针对压力的 也叫称重传感器 单位是牛顿 或者是千克(力) 或者是吨
  压差变送器测量的是两个(容器内)气体或液体的压强差值 是一个相对量
  测量的是单个(容器内)气体或液体的压强的大小 是个绝对量
  从使用来看,压差的有两个输入管口分别用于引入两个待测样品从而得到它们的压差;压力的只有一个管口
  常用的是从取样位置引出表管到变送器,直接测量取样点的压力;差压变送器(包括液位变送器,流量变送器,差压变送器……)一般是由取样位置的两根表管连接到变送器的膜盒,变送器经过测量反应出两点之间的压力之差!
