施工升降机的构造有哪些
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   建筑施工升降机(又称外用电梯、施工电梯,附壁式升降机),是一种使用工作笼(吊笼)沿导轨架作垂直(或倾斜)运动用来运送人员和物料的机械。   升降机的构造是将运载梯笼和平衡重,用钢丝绳悬挂在立柱顶 ...
  升降机的构造是将运载梯笼和平衡重,用钢丝绳悬挂在立柱顶端的定滑轮上,立柱与建筑结构进行刚性联结。梯笼内以电力驱动齿轮,凭借立柱上固定齿条的反作用力,梯笼沿立柱导轨作垂直运动。其立柱制作成一定长度的标准节,上下各节可以互换,根据需要的高度到施工现场进行组装,一般架设可达lOOm,用于超高层建筑施工时可达200m。电梯可借助本身安装在顶部的电动吊杆组装,也可利用施工现场的塔吊等起重设备组装。另外由于梯笼和平衡重的对称布置,故倾覆力矩很小,立柱又通过附壁与建筑结构牢固连接,所以受力合理可靠。
