混凝土大坝渗流监测的观测
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝渗流监测的观测?   【解答】观测方法随仪器设备的不同而异,各种常用仪器的观测方法见附录四第五节。观测的一般要求如下:   一、采用压力表量测测压管的水头时,应根据管口可能 ...
  【学员问题】混凝土大坝渗流监测的观测?
  一、采用压力表量测测压管的水头时,应根据管口可能产生的最大压力值,选用量程合适的压力表,使读数在1/3~2/3量程范围内。压力表的精度不得低于1.5级。
  压力表不宜经常拆卸。对于拆卸后重新安装的压力表,废待压力稳定后才能读数。
  每年应对压力表进行校验,确定能否继续使用。
  二、量测测任管内水面至管口的距离时,两次读数之差不应大于 1cm.
  三、渗漏量观测的精度对于容积法,两次测值之差不得大于其平均值的5%;对于量水堰法,所测堰上水头,两次测值之差不得大于1mm.
