扬压力计如何安装埋设
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】扬压力计如何安装埋设?   【解答】扬压力计的安装埋设的准备工作与渗压计基本相同,埋设安装前将扬压力计的透水部件拧下放在水中浸泡2小时以上,透水部件再次安装到扬压力计上时一定要在水中进 ...
  【学员问题】扬压力计如何安装埋设?
  【解答】扬压力计的安装埋设的准备工作与渗压计基本相同,埋设安装前将扬压力计的透水部件拧下放在水中浸泡2小时以上,透水部件再次安装到扬压力计上时一定要在水中进行,装好透水部件的扬压力计拿出水面时进水口应朝上,避免腔内的水流出。如储水腔内含有空气,将影响测量的准确度。
  扬压力计通常安装在测压管内,将传感器放到水面以下预定的高程,则水面高程的变化将反映为作用在传感器膜片上的水头压力变化,输出信号也产生相应的变化。为了使测量高程定位可靠,可用不锈钢丝绳吊住扬压力计的尾部,然后固定在测压管的管口。
  仪器观测电缆从测压管口引出后,按设计走向埋设固定,管口设保护装置。
