土坝坝体灌浆时串浆处理规定
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土坝坝体灌浆时串浆处理规定?   【解答】一、当第一序孔灌浆时,发现相邻孔串浆,应加强观测、分析,如确认对坝体安全无影响,灌浆孔和串浆孔可同时灌注,如不宜同时灌注,可用木塞堵住串浆孔 ...
  【解答】一、当第一序孔灌浆时,发现相邻孔串浆,应加强观测、分析,如确认对坝体安全无影响,灌浆孔和串浆孔可同时灌注,如不宜同时灌注,可用木塞堵住串浆孔,然后继续灌浆。
  当灌浆后期,相邻孔串浆,说明已形成连续的泥墙,可减少1次灌浆量。
  二、如浆液串入测压管或浸润线管,在灌浆结束后,再补设测压管或浸润线管。
