混凝土拱坝渗流监测规定
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土拱坝渗流监测规定?   【解答】1、重力拱坝坝基扬压力监测,可参照重力坝扬压力监测布置方法,按纵向监测断面和横向监测断面布设测压管或渗压计。纵向监测断面直布置在防渗帷幕后第一道排 ...
  【学员问题】混凝土拱坝渗流监测规定?
  【解答】1、重力拱坝坝基扬压力监测,可参照重力坝扬压力监测布置方法,按纵向监测断面和横向监测断面布设测压管或渗压计。纵向监测断面直布置在防渗帷幕后第一道排水幕线上,每个坝段直布置1个测点。地质条件复杂地段,可适当增加测点数量。横向监测断面沿径向布置,宜根据坝高、坝长、坝厚及地质条件确定断面位置。横向监测断面上的扬压力测点数量不得少于3点。必要时可在重要监测坝段的灌浆帷幕前布置测点、地质条件优良的薄拱坝,经论证可少设或不设扬压力监测设施。
  2、拱坝坝基深部渗透压力监测可根据坝基地质条件及存在的主要地质缺陷,有针对性地布置测压管或渗压计,监测坝基深部和拱座部位基岩的渗透压力。
  3、坝体渗透压力的监测,对薄拱坝坝体可不进行;重力拱坝若需观测坝体排水管效能和坝体渗透压力分布时,可参照重力坝坝体渗透压力监测方法,布置渗压计进行监测。
  4、绕坝渗流监测,在两岸坝肩防渗帷幕后,沿流线方向布置2~3个监测断面,每个监测断面不少于3个观测孔。孔深应达强透水层,并深入到筑坝前地下水位线以下。
  5、渗漏量监测,宜在坝基廊道内的排水沟上分段布设量水堰,分别监测坝基和坝体的渗漏量。漏水量较大的排水孔,宜采用容积法进行单孔量测。
