橡胶坝工程中坝袋安装方法
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】橡胶坝工程中坝袋安装方法?   【解答】1、在底板上分别标出坝轴线、中心线。   2、底垫片就位(指双锚固坝袋);在底垫片上分别标出中心线和锚固线。   3、在伸人坝袋内的充排水(气) ...
  【学员问题】橡胶坝工程中坝袋安装方法?
  3、在伸人坝袋内的充排水(气)管、测压管和超压溢流管等管口四周的底垫片上,宜粘上一层橡胶片作补强处理。
  4、在底垫片上画出水帽、测压管和超压溢流管位置,复测无误后在各管口处挖孔并固定。
  5、止水海绵(止气布)可粘在底垫片相应位置上。
  6、使坝袋中心线和锚固线与基础底板及底垫片上的对应线重合。
  7、坝袋锚固顺序,端部为固定式的,按先下游,后上游,最后岸墙的顺序进行。从坝袋底板中心线开始,向两侧同时进行安装。锚固岸墙(坡)时,先将胶布挂起,撑平,再从下部往上部锚固。采用堵头式锚固的,宜先安装两侧堵头裙脚,后锚固下游和上游。但无论采用何种锚固型式,两侧岸墙拐角处,袋布要折叠、理顺、垫平,不得用剪口补强处理。
