流量检测仪表均速管流量计的安装规定
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】流量检测仪表均速管流量计的安装规定?   【解答】1、总压测孔应迎着流向,其角度允许偏差不应大于3;   2、检测杆应通过并垂直于管道中心线,其们离中心和与轴线不垂直的误差均不应大于3; ...
  【解答】1、总压测孔应迎着流向,其角度允许偏差不应大于3°;
  2、检测杆应通过并垂直于管道中心线,其们离中心和与轴线不垂直的误差均不应大于3°;
  3、流量计上、下游直管段的长度应符合设计文件要求。
