城镇供热预制直埋蒸汽保温管冲击强度试验方法
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供热预制直埋蒸汽保温管冲击强度试验方法?   【解答】1、仪器设备   1)冲击试验机:   a)冲击锤垂直导向管:直径为48㎜,长度为1200㎜,标尺分度值为5㎜,导向管内应光滑以保证 ...
  【解答】1、仪器设备
  1)冲击试验机:
  a)冲击锤垂直导向管:直径为48㎜,长度为1200㎜,标尺分度值为5㎜,导向管内应光滑以保证冲击锤能自由下落。
  b)冲击锤:质量为2000g±2g或1000g±2g,冲击直径为25mm.
  2)电火花检漏仪:检漏电压为5000V.
  3)磁性测厚仪:测量范围为20μm~5×103μm……
  2、试验步骤
  1)从防腐钢制管道上载取试件,试件尺寸为350㎜×170㎜×管壁厚,其中350㎜为沿钢管轴向的切割长度。试件不应少于5个。用5000V的直流电压进行电火花检漏,只能使用无漏点的试件。
  2)用磁性测厚仪测量防腐层厚度,要求在每个试件上距各边缘的距离大于38㎜的范围内均匀测量4点,用1组试件所测各点厚度的算术平均值代表该样品的防腐层厚度(以毫米计)。用测量的厚度乘以5J,作为试验冲击能。
  3)在冲击试验机上用计算的试验冲击能对温度为20℃±2℃的试件表面进行冲击,冲击点可以任意选择,但冲击点距离试件边缘应不小于30㎜,相邻冲击点之间的距离不应小于30㎜.
  4)用同组试件冲击30次,然后对试件施加5000V的直流检漏电压,检查是否出现漏点。
  3、试验结果
  用5000V的直流电压对30个冲击点进行检漏,没有发现漏点时,表明该组试件防腐层的抗冲击能大于5倍的防腐层厚度值(㎜),以J表示,即防腐层抗冲击强度大于5J/mm.
