混凝土大坝渗流监测的观测方法
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝渗流监测的观测方法?   【解答】一、用压力表观测测压管水位时,压力值应读到最小估读单位,管内有气时,应先将气排出,待压力表指针稳定后,才可读数。   帷幕前的测压管不得任 ...
  帷幕前的测压管不得任意排水,以防发生管涌。
  二、采用电测水位计观测测压管内水位时,将测头缓慢放入管内,在指示器开始反应时,用测绳量出管口至孔内水面的距离。
  三、渗漏量的观测方法:
  1.容积法适用于渗漏量小于1l/s的情况,将渗漏水设法引人容器内,测定渗漏水的容积和充水时间(一般为1分钟,但不得小于10秒),即可求得渗漏量。
  2. 量水堰法:当采用水尺测量堰顶水头时水尺读至于1mm;采用水位测针测量堰顶水头时,读数至0.1mm.
  四、水质分析:
  1.所需水样应在规定的观测孔、排水孔或廊道排水沟时取得。,
  2.坝体混凝土中或基岩中的析出物,应取样作成分分。析;检查是否有化学管涌或机械管涌发生。
  3.若观测孔内的地下水对混凝土有较大侵蚀性时,可制作水泥砂浆试块放人孔内,隔一定时间后取出,检验试件强度的变化。
  4.在观测孔中取水样时,同时也应在水库内取水样,以便分析比较。
