混凝土大坝水力学观测动水压力观测规定
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝水力学观测动水压力观测规定?   【解答】包括平均压力和瘫时压力(脉动压力、波浪压力、水锤压力)。   1.测点布置   (1)对于溢流堰面、闸底板中线、闸墩下游中线和边墙, ...
  1.测点布置
  (1)对于溢流堰面、闸底板中线、闸墩下游中线和边墙,应沿水流方向均匀布置测点。
  (2)对于泄水孔、洞,应测其边壁压力。
  (3)对于有压隧洞,应在洞壁量测压力,确定压坡线。
  2.观测设备
  (1)测压管;
  (2)电测仪器,如压力传感器、孔隙压力计等。
