混凝土大坝渗流监测的坝基扬压力规定
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝渗流监测的坝基扬压力规定?   【解答】1.扬压力观测应根据建筑物的类型、规模、坝基地质条件和渗流控制的工程措施等设计布置。一般应设纵向观测断面1~2个,横向观测断面至少3个。 ...
  2.纵向观测断面宜布置在第一道排水幕线上,每个坝段至少应设一个测点;若地质条件复杂时,测点数应适当增加。遇大断层或强透水带时。可在灌浆帷幕和第一道排水幕之间增设测点。
  3.横向观测断面直选择在最高坝段、岸坡坝段及地质构造复杂的谷岸台地坝段。横断面间距一般为50~100m;如坝体较长,坝体结构和地质条件大体相同,则可加大横断面间距。对支墩坝,横断面可设在支墩底部。
  4.横断面上的测点应布置在各排水幕线上。有横向基础廊道时,测点可适当加密。在防渗墙或板桩后宜设测点。有下游帷幕时,应在其上游侧布置测点。
  5.地质条件良好的薄拱坝,经论证后可少作或不作扬压力观测。
  6.坝后厂房的建基面上,宜设置扬压力测点。
  7.扬压力观测孔在建基面以下的深度,不宜大于1m.
  8.扬压力观测孔与排水孔不宜互相代用。
  9.坝基扬压力一般埋设测压管进行观测,必要时,亦可埋设孔隙压力计。
  10.坝基若有影响大坝稳定的浅层软弱带,应增设测压管。测压管的进水管段应埋设在软弱带以下0.5~1m的基岩中。应作好软弱带处导水管外围的止水,防止下层潜水向上渗漏。
