混凝土坝渗流监测观测的规定
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土坝渗流监测观测的规定?   【解答】当采用压力表测量测压管内水压时,压力值应读到最小估读单位;对于拆卸后重新安装的压力表应待压力稳定后才能读数;每年应对压力表进行校验。帷幕前的 ...
  【解答】当采用压力表测量测压管内水压时,压力值应读到最小估读单位;对于拆卸后重新安装的压力表应待压力稳定后才能读数;每年应对压力表进行校验。帷幕前的测压管不得任意排水,以防发生管涌。
  1、采用电测水位计量测测压管内水位时,应将测头缓慢放入管内,在指示器开始反应时,测量出管口至孔内水面的距离,两次读数之差不应大于1cm.
  2、当采用渗压计量测监测孔的水位时,两次读数之差应不大于仪器的最小读数。
  3、容积法观测渗流量时,需将渗漏水引入容器内,测定渗漏水的容积和充水时间(一般为1min,且不得小于10s),即可求得渗漏量,两次测值之差不得大于平均值的??。
  4、当测量量水堰堰顶水头时,水头值应读到最小估读单位。
  5、水质分析所需水样应在规定的监测孔、排水孔或廊道排水沟内取得。在监测孔中取样时,同时也应在水库内取水样,以便分析比较。
  6、坝体混凝土中或基岩中的析出物,应取样做成分分析,检查是否有化学管涌或机械管涌发生。
