混凝土坝渗流监测对近坝区的地下水位监测的规定
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土坝渗流监测对近坝区的地下水位监测的规定?   【解答】近坝区的地下水位监测,应根据工程具体条件统筹布置,应尽量利用不同高程的探洞布置监测孔,对以下几种情况,应分别作出专门设计: ...
  1、对大坝安全有较大影响的滑坡体或高边坡,应尽量利用地质勘探钻孔做地下水位监测孔。
  已查明有滑动面者,宜沿滑动面的倾斜方向或地下水的渗流方向,布置1、个~2个监测断面。地下水位监测孔应深入滑动面以下0.5m~1m.若滑坡体内有隔水岩层时,应分层布置监测孔,同时亦应做好层间隔水。
  无明显滑动面的近坝岸坡,应分析可能的滑动面,布设监测断面。若滑动面距地表很深,可利用勘探平洞或专设平洞,设置测压管安装渗压计进行监测。若有地下水露头时,应布置浅孔监测,以监视表层水的流向和变化。
  2、对坝基或坝肩的稳定性有重大影响的地质构造带,沿渗流方向通过构造带至少应布置一排测压管。也可利用通过构造带的平洞或专门开挖平洞布置测点。监测地下水位的状况。
