水量计量均速管流量计检定设备规定
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水量计量均速管流量计检定设备规定?   【解答】1、几何量测量   1)游标卡尺(0.1mm)。   2)5m钢卷尺(最小分度1mm)一把。   3)超声波测厚仪(最小分度1mm)一台。   2、 ...
  【解答】1、几何量测量
  1)游标卡尺(±0.1mm)。
  2)5m钢卷尺(最小分度1mm)一把。
  2、流量测量
  1)配备具有相应量程的0.5级差压变送器或差压计;配备一块0~10mA和一块0~20mA的0.5级的标准电流表。
  2)流量标准校验装置,流量标准装置的基本误差应小于或等于传感器的基本误差的二分之一。其中当大于三分之一时必须考虑装置的误差,总误差由传感器的误差与装置的误差用方和根法合成。
  3、其他测量
  1)分度值为0.2的0~50°C温度计两支。
  2)相应量程且准确度为±0.05%的密度计
  3)相应量程的精密压力表(0.25表,0.4级)。
