水力发电厂管路系统管材与管径的一般要求
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力发电厂管路系统管材与管径的一般要求?   【解答】1)测压管宜选用不锈钢管、镀锌钢管、铜管或具有其他抗锈蚀涂层的无缝钢管等。   2)测压管管径随机组容量及尺寸大小有所不同。水头低 ...
  2)测压管管径随机组容量及尺寸大小有所不同。水头低,尺寸大时,管径可适当增大;水头高、尺寸小时管径可适当减少。但对于镀锌管,不宜小于`D_n`15;对于不锈钢管,不宜小于φ10mm,壁厚应不小于1mm.
  3)当水质腐蚀性较强、含泥沙较多时,管径应适当加大,管壁应适当加厚。
  4)埋管管径宜比明管适当加大。
