抽水孔试验设备安装规定
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】抽水孔试验设备安装规定?   【解答】1、抽水孔和观测孔安装过滤器前,应采用清水或其他有效方法,将孔内泥质物清除干净。   2、过滤器的安装应按照钻孔抽水试验设计书的要求进行,下放过程 ...
  【学员问题】抽水孔试验设备安装规定?
  2、过滤器的安装应按照钻孔抽水试验设计书的要求进行,下放过程中不得损坏过滤器。安装时应详细记录过滤器各部分的规格、长度和实际深度,并及时绘制安装结构图。
  3、抽水孔的测压管应固定在过滤器的外壁上,并与过滤器一同下入孔内设计深度。
  4、过滤器与孔壁之间应分批投入清洗干净的砾料,砾料粒径应略大于网眼直径。
  5、填砾过滤器的砾石应清洗千净,分批填入,每次填入高度不宜大于0.8m,套管靴内保留的高度不宜小于0.2m,填充的最终高度应高出过滤器工作部分的顶端0.5m.
  6、水泵抽水时,吸水龙头在各次降深中应放在同一深度。吸水龙头在承压含水层中,宜放在含水层顶板处;在潜水含水层中,宜放在最大降深动水位以下0.5m-lm处。
  7、量水堰应放置在稳固的基础上,保持水平。试验前,应准确测定堰前水尺起始读数。
  8、潜水含水层抽水时,应将抽水孔抽出的水排至无渗漏影响范围之外。
  9、起拔套管时,应防止带起过滤器和测压管。套管管靴起拔高度应与过滤器顶端等齐或略高。
