抽水试验孔类型和结构规定
2014-8-22 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】抽水试验孔类型和结构规定?   【解答】1、均质含水层厚度小于15m时。抽水孔宜采用完整孔:厚度大于15m时,抽水孔宜采用非完整孔。   2、非均质层状含水层单层厚度大于6h时,抽水孔可采用非 ...
  【学员问题】抽水试验孔类型和结构规定?
  2、非均质层状含水层单层厚度大于6h时,抽水孔可采用非完整孔进行分段抽水,过滤器宜置于单层的中部,其长度不宜大于1/3单层厚度,但不应小于2m;单层厚度为3m-6m时,仍可采用非完整孔进行分段抽水,但过滤器安放位置及长度宜根据单层厚度及上、下岩土层的渗透性确定:单层厚度小于3m、时,不宜进行分段抽水,但重要建筑物地基根据工程设计需要可选用综合抽水。
  3、具有中、强透水性的裂隙岩体、断层破碎带和喀斯特发育带抽水试验时,应视其厚度、埋藏情况和均一性确定抽水孔的类型。当中、强透水带全部被揭穿时,抽水孔可采用完整孔;未全部被揭穿时,抽水孔应采用非完整孔。计算时应以孔内中、强透水带作为含水层厚度。
  4、河床部位松散含水层抽水试验时,可采用非完整孔,抽水孔过滤器宜置于含水层的上半部,其顶端至河底的距离不应小于2m、。
  5、完整孔抽水时,抽水孔过滤器长度不宜小于含水层厚度的0.9倍;非完整孔抽水时,过滤器长度和位置应根据拟选用的计算参数的解析式适用条件确定。
  6、松散含水层抽水试验时,应在抽水孔过滤器外壁设置测压管。测压管有眼部分的长度和埋设深度,宜与过滤器相等。
  7、各观测孔过滤器的长度宜与抽水孔过滤器相当,并应安置在同一含水层和同一高程上。
