土压平衡式矩形顶管顶进工法测量规定
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土压平衡式矩形顶管顶进工法测量规定?   【解答】1、矩形顶管机出洞前必须认真测定顶管机切口的轴线和标高,并将数据及时反馈进行调整,顶进中原始数据、表格必须连续真实填写清楚。   2、 ...
  2、交接班时应交清测量记录,将仪器对中,并交清管道轨迹和纠偏趋向。
  3、顶程结束后必须全线复测、绘制管道顶进轨迹图(含高程、方向、顶力曲线),并由施工质监人员检查复核。
  4、在过道路时,应按建设单位的要求在指定地段进行施工监测布置,观测顶进过程中地表变形和土体位移情况,以便采取预防措施,避免影响道路正常运行的事故发生。顶进结束后应绘制施工过程和竣工后的地面变形图。
