土压平衡式矩形顶管顶进工法地面沉降控制规定
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土压平衡式矩形顶管顶进工法地面沉降控制规定?   【解答】1、利用土压平衡矩形顶管机对矩形断面进行全断面切削。严格控制施工参数,防止超、欠挖。   2、解决矩形顶管机机头顶部背土问题 ...
  2、解决矩形顶管机机头顶部背土问题
  在矩形顶管机的机头壳体顶部安装压浆管,并开有压浆槽,使浆液均匀分布于整个上顶面,在土体和壳体平面之间形成一泥浆膜,以减少土体同壳体的摩擦力,防止背土现象的发生。
  3、在顶进时,每隔一段时间应对顶管机后部已成管道高程作一次复测,一旦出现管道下沉情况严重时,应对下沉部位进行底部注浆,防止由此引起的地面沉降。
