常水头渗透试验步骤
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】常水头渗透试验步骤?   【解答】1、按仪器装好,接通调节管、,用木锤轻轻击实到一定厚度,以控制孔隙比。如土样含粘粒比较多,应在金属孔板上加铺约2厘米厚的粗砂作为缓冲层,以防细粒被水冲 ...
  【学员问题】常水头渗透试验步骤?
  【解答】1、按仪器装好,接通调节管、,用木锤轻轻击实到一定厚度,以控制孔隙比。如土样含粘粒比较多,应在金属孔板上加铺约2厘米厚的粗砂作为缓冲层,以防细粒被水冲走。
  4、每层试样装好后,慢慢开户止水夹,水由筒底向上渗入,使试样逐渐饱和。水面不得高出试样顶面。当水与试样顶面齐平时,关闭止水夹。饱和时水流不可太急,以免冲动试样。
  5、如此分层装入试样、饱和,至高出测压孔3——4厘米为止,量出试样顶面至筒顶高度,计算试样高度,称剩余土质量,准确至0.1g,计算装入试样总质量。在试样上面铺1——2厘米砾石作缓冲层,放水,至水面高出砾石层2厘米左右时,关闭止水夹。
  6、将供水管和调节管分开,将供水管置入圆筒内,开启止水夹,使水由圆筒上部注入,至水面与溢水孔齐平为止。
  7、静置数分钟,检查各测压管水位是否与溢水孔齐平,如不齐平,说明仪器有集气或漏气,需挤测压管上的橡皮管,或用吸球在测压管上部将集气吸出,调至水位齐平主止。
  8、调节管的管口位置,水即渗过试样,经调节管流出。此时调节止水夹,使进入筒内的水量多于渗出水量,溢水孔始终有余水流出,以保持筒中水面不变。
  9、测压管水位稳定后,测记水位,计算水位差。
  10、开动秒表,同时用量筒摘取一定时间的渗透水量,并重复一次,接水时,调节管出水口不浸入水中。
  11、测记进水和出水处水温,取其平均值。
  12、降低调节管管口至试样中部及下部1/3,高度处,改变水力坡降H/L,重复8至11步骤进行测定。
