观测设备埋设安装一般规定
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】观测设备埋设安装一般规定?   【解答】1、堤防沉降,位移观测基点和河道,水文观测,水准点埋设及渗流测压管安装,均应按设计要求与堤防施工进度密切配合。   2、埋设安装前,设备应经检查 ...
  【学员问题】观测设备埋设安装一般规定?
  2、埋设安装前,设备应经检查率定合格,并编号存放备用。
  3、埋设安装时,应确保施工质量,若发现设备损坏,应及时更换,并作好记录。
  4、埋设安装后,应由施工单位按《土石坝安全监测技术规范》的规定观测记录,待竣工验收时移交管理单位。
