供热工程制图中水压图的绘制要求
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供热工程制图中水压图的绘制要求?   【解答】1、水压图应绘制坐标系。纵坐标和横坐标可采用不同的比例。纵坐标应表示高度和测压管水头;横坐标应表示管道的展开长度。纵坐标和横坐标的名称和单 ...
  【解答】1、水压图应绘制坐标系。纵坐标和横坐标可采用不同的比例。纵坐标应表示高度和测压管水头;横坐标应表示管道的展开长度。纵坐标和横坐标的名称和单位应分别注明。
  2、在坐标系下方应用单线绘出有关的管道平面展开简图。
  3、在坐标系中应绘出沿管线的地形纵剖面,并宜绘出典型热用户系统的充水高度及与供水温度汽化压力数值对应的水柱高度。
  4、应绘出静水压线及主干线的动水压线,必要时应绘制支干线的动水压线。管线各重要部位在供、回水管水压线上所对应的点应编号,并标注水头的数值,各点的编号应与管道平面展开简图相对应。
  5、静水压线、动水压线应采用粗线绘制;管道应采用粗实线绘制;热用户系统的充水高度应采用中实线绘制;热用户汽化压力的水柱高度应采用中虚线绘制;地形纵剖面应采用细实线绘制。
