流量测量系统导压管路和阀门安装质量要求
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   【学员问题】流量测量系统导压管路和阀门安装质量要求?   【解答】1、导压管应使用耐压、耐腐蚀的材质,一般采用钢管、铜管或优质瓦斯管,视被测流体而定。其内径不得小于6mm,长度一般不超过50m.   2 ...
  2、导压管应垂直或倾斜敷设,其倾斜度不得小于1∶12.当导压管非垂直长度大于30m时,导压管应分段倾斜敷设,并在各段最高点和最低点分别装设集气器(或排气阀)和沉降器(或排污阀)。
  3、正负压导压管应尽量靠近敷设,严寒地区导压管应防冻,可采用电或蒸汽加热并保温。
  4、导压管穿越楼板、平台铁板时,应加装护管或加大穿孔的直径。
  5、导压管弯曲处应均匀,不应扁瘪,弯曲半径不少于管子外径的8倍。
  6、在靠近节流件的导压管路上应装截断阀。当导压管路上装有冷凝器时,截断阀应靠近冷凝器的位置处装设。
  7、截断阀的耐压和耐腐蚀性能与主管道相同。截断阀的流通面积不应小于导压管的流通面积。
