三相有功功率、无功功率变送器直流稳压电源板的故障原因与处理的规定
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三相有功功率、无功功率变送器直流稳压电源板的故障原因与处理的规定?   【解答】直流稳压电源板的故障:直流稳压电源电压直接影响功率变送器的精度,经常遇到的问题有下列几种(以YBG-3.4型的 ...
  【解答】直流稳压电源板的故障:直流稳压电源电压直接影响功率变送器的精度,经常遇到的问题有下列几种(以YBG-3.4型的直流稳压电源为例,其余变送器参照执行)。
  1输出直流电压偏低,而且固定输出在6V左右,调整n1电位器无效,则应用下列方法检查。
  1)首先检查倍压整流器回路`C_1`和`C_2`电容二端的电压,`C_1`为15V左右,`C_2`为28V左右。如`C_1`和`C_2`两端电压值远低于该值,说明`C_1`和`C_2`泄漏大,则应更换。
  2)检查稳压管`W_1`和`W_2`两端电压应在7~8V左右。如不是,则应检查稳压管是否损坏。
  3)检查`C_4`的正极端对`T_4`、`T_5`的基极电位,应在4.5~5.5V左右,如果电压差1V以上,说明`T_5`三极管损坏,则应更换。
  4)`T_2`、`T_3`三极管特性变坏,内阻增大,使输出电压变低。则应更换`T_2`、`T_3`三极管。
  5)`T_1`或`T_5`三极管发射极和集电极击穿,使输出电压降低。则应更换`T_1`或`T_5`三极管。
  6)`W_1`和`W_2`稳压二极管击穿,使输出电压降低。则应更换`W_1`和`W_2`稳压管。
  2输出直流电压偏高,而且调节`n_1`电位器无效时。原因有:
  1)`T_3`调整管发射极和集电极击穿短路,引起输出电压偏高。调整管`T_4`的损坏往往引起`T_2`放大管击穿(因`T_3`基极击穿后引起`T_2`基极电流大使`T_2`基极击穿)。
  2)`T_4`三极管击穿,集电极和发射极短路,引起输出电压偏高。
  3)`T_2`三极管集电极和发射极击穿,使输出电压偏高。
  3输出直流电压稳压精度超过±0.5%,检查故障方法如下:
  1)首先检查`C_2`二端直流电压是否在28V左右。
  2)交流输入电压从85V调至115V时,用数字电压表测`W_1`和`W_2`二端直流电压,应稳定在7~8V间某一固定值,如果变化在0.1以上,说明稳压二极管稳压特性不好应更换。
  3)如`W_1`和`W_(12)`稳压特性很好,影响精度的原因可能是`T_2`、`T_3`、`T_4`、`T_5`三极管特性变坏,此时先检查`T_4`、`T_5`三极管,然后再检查`T_2`、`T_3`三极管。
