土压平衡式矩形顶管顶进工法测矩形管节和接口规定
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土压平衡式矩形顶管顶进工法测矩形管节和接口规定?   【解答】1、矩形管节混凝土采用C40,抗渗指标为S6.并采用F型钢套接口、齿形氯丁橡胶止水带。   2、衬垫板的厚度,应按设计顶力大小确 ...
  2、衬垫板的厚度,应按设计顶力大小确定,粘贴时,凹凸口对中,环向间隙符合要求。
  3、插入安装前滑动部位可均匀涂薄层硅油等润滑材料,减少摩阻。
  4、承插时外力必须均匀,橡胶圈不移位、不反转、不露出管外。
