压力(差压)测压仪表使用时应加附加装置的一般情况
2014-8-22 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力(差压)测压仪表使用时应加附加装置的一般情况?   【解答】(1)为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装置;   (2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化 ...
  (2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;
  (3)为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置;
  (4)为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;
  (5)专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可*的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;
  (6)对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
