混凝土大坝渗流监测U型管的埋设方法
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝渗流监测U型管的埋设方法?   【解答】1.埋设在岩槽内的U型测压管:   (1)用60mm的风钻钻头,按规定尺寸套钻凿槽,槽深为70cm,平面尺寸40x30cm.   (2)在槽中心的基岩内 ...
  【解答】1.埋设在岩槽内的U型测压管:
  (1)用Φ60mm的风钻钻头,按规定尺寸套钻凿槽,槽深为70cm,平面尺寸40x30cm.
  (2)在槽中心的基岩内,用Φ50mm的风钻打一深为0.5~1.0m的集水孔。
  (3)将清洗干净的细砂填入槽内20Cm,并铺平。
  (4)将外裹土工布的白铁镀锌U型管(Φ36mm)放人槽内,校正垂直后回填小石子,直至岩面,再铺设一层砂浆。
  (5)管子接长时,接头应以油漆麻丝止水,以防渗漏。
  (6)附近灌浆时,要用水将U型管反复冲洗,洗去水泥浆液,以兔进口被堵。
  2.埋设在基岩面上的U型测压管 将预制的一个透水混凝土管(高70cm,内径40cm)放在埋设位置,管底周围用水泥浆封好,在管中心的基岩内,用$50mm的风钻打一深为0.5~1.0m的集水孔,然后按照上节步骤,在混凝土管内埋设U型测压管。
