混凝土大坝渗流监测单管式测压管的埋设方法
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝渗流监测单管式测压管的埋设方法?   【解答】1.在设计点位上、下游方向50cm的范围内,选择基岩节理较发育的岩石处作为埋设的位置。记录点位并描述地质情况   2. 在确定的位置用 ...
  2. 在确定的位置用手风钻打孔,孔径为50mm,孔深离建基面不大于1m.
  3.将φ2“的镀锌管,按照第一层混凝土浇注高度架立,架立方法采用预埋插筋,焊接拉筋固定。
  4.每层管长不宜过高,根据现场施工机械、施工方法而定,在浇筑过程中继续上接安装埋设。
  5.测压管在安装、埋设上接过程中,应保证管子垂直,管口应加盖保护。
  6.对于从廊道中打孔补埋的测压管,必须严格控制深度和垂直度,如有倾斜,应测出其斜度,以便准确计算底部高程。
