混凝土大坝渗流监测设施单管式测压管的安装
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝渗流监测设施单管式测压管的安装?   【解答】单管式测压管有预埋式和钻孔式两种。   帷幕附近,不宜采用预埋式测压管。   安装单管式测任管时,应尽量使导管段和进水管段处 ...
  帷幕附近,不宜采用预埋式测压管。
  安装单管式测任管时,应尽量使导管段和进水管段处于同一铅垂线上,若需要埋设水平管段时,水平管段应略有倾斜,靠近进水管端应略低,坡度约为5%.管口应引到不被淹没处。
  采用钻孔式测压管时,应对混凝土段进行灌浆处理。亦可下套管至建基面,套管与孔壁间的间隙应以砂浆填封。
  在完整的基岩中安装测压管时,则不需要进水管和导管,仅安设管口装置。
