坝体渗流压力测压管及其安装
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】坝体渗流压力测压管及其安装?   【解答】(1)测压管宜采用镀锌钢管或硬塑料管,一般内径不宜大于50mm.   (2)测压管的透水段,一般长1~2m,当用于点压力观测时应小于0.5m.外部包扎足以 ...
  (2)测压管的透水段,一般长1~2m,当用于点压力观测时应小于0.5m.外部包扎足以防止周围土体颗粒进入的无纺土工织物。透水段与孔壁之间用反滤料填满。
  (3)测压管的导管段应顺直,内壁光滑无阻,接头应采用外箍接头。管口应高于地面,并加保护装置,防止雨水进入和人为破坏。
  (4)测压管的埋设,除必须随坝体填筑适时埋设者外,一般应在土石坝竣工后、蓄水前用钻孔里设。
  随坝体填筑施工埋设时,应确保管壁与周围土体结合良好和不因施工遭受破坏。
