崩坍与岩堆地段修筑路基应采取的防治措施
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】崩坍与岩堆地段修筑路基应采取的防治措施?   【解答】1、设置封面或护面墙以阻止岩石表面风化发展,防治零星碎落;   2、清除山坡或边坡坡面崩落的岩块,并放缓边坡;   3、在基岩破碎 ...
  3、在基岩破碎严重,落石经常发生的路段,采用拦石墙与落石槽等拦截构造物;
  4、对在边坡上局部悬空的岩石,可视地形和岩层情况采用钢筋混凝土立柱或水泥砂浆片石支顶;
  5、当边坡为软、硬岩层相间的地层,软岩部分风化严重形成凹壁时,可采用内部干砌片石,表面水泥砂浆砌片石嵌补;
  6、对有软弱结构面而易引起崩坍的高边坡,可采用锚杆喷射混凝土护坡,防止软弱结构面的张开和扩大。
  7、当崩坍量大,发生频繁而设栏截构造物有困难时,可采用明洞、棚洞等遮挡构造物。
