路基高陡边坡处施工安全操作规定
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基高陡边坡处施工安全操作规定?   【解答】1.作业人员必须绑系安全带的绳索应牢固的栓在树干或插固的钢纤上。绳索位置必须与操作位置垂直。不得在同一安全桩上栓几根安全绳和在一根安全绳上 ...
  【解答】1.作业人员必须绑系安全带的绳索应牢固的栓在树干或插固的钢纤上。绳索位置必须与操作位置垂直。不得在同一安全桩上栓几根安全绳和在一根安全绳上栓几个人。
  2.边坡开挖中如遇地下水涌出,应先排水,后开挖。
  3.开挖工作应与装运作业面相互错开,严禁上、下双重作业。
  4.弃土下方和有滚石危及范围的道路,应设警告标志。作业时坡下严禁通行。
  5.清理路堑边坡上突出的块石和整修边坡时,应从上而下顺序进行,坡面上的松动土、石块必须及时清除。坡面上的操作人员需戴安全帽。严禁在危石下方作业、休息和存放机具。边坡上方有人工作时,边坡下方不准站人。
  6.施工中如发现山体有滑动、崩坍迹象危及施工安全时,应暂停施工,撤出人员和机具,并报告领导处理。
  7.滑坡地段的开挖,应从滑坡体两侧向中部自上而下进行,严禁全面拉槽开挖。弃土不得堆在主滑区内,开挖挡墙基槽也应从滑坡体两侧向中部分段跳槽进行,并加强支撑,及时砌筑和回填墙背。施工中应设专人观察,严防坍方。
  8.落实与岩堆地段施工,应先清理危石和设置拦截设施后再行开挖。其开挖面坡度应按设计进行,坡面上的松动石块应随挖随清除,严防岩堆松动滑脱伤人。
  9.岩溶地区施工,应认真处理岩溶水的涌出,以免导致突发性的坍陷。泥沼地段施工,应有必要的防范措施避免人、机下陷。挖出的废土应堆置在合适的地方,以防汛期造成人为的泥石流。
  10.机械挖运土方时应有专人指挥,挖掘机挖斗回转范围内严禁站人。
  11.机械在边坡、边沟作业时,应与边缘保持足够的安全距离,使轮胎(履带)压在坚实的地面上。
  12.配合机械作业的清底、平地、修坡等辅助工作应与机械作业交替进行。机上、机下人员必须密切配合,协同作业。如必须在机械作业范围内同时进行辅助工作时,应停止机械作业。
  13.施工中遇有土体不稳,发生坍塌危险,水位暴发,或在爆破警戒区内听到爆破信号时,应立即停工,人机撤至安全地点。当工作场地出现陷机或工作面不足以保证作业时,亦应暂停施工。待恢复正常后方可继续施工。
  14.沟槽(坑)回填土时,必须在构筑物两侧对称回填夯实,严禁从一侧直接将土推入沟槽(坑),使用手推车回填时,槽(沟、坑)边应设挡板,下方不得有人操作,卸土时不得撤把。
  15.对锹、镐、锤等操作工具应随时检查,确保木柄结实,连接牢靠。
  16.开挖土方,操作人员之间必须保持足够的安全距离,横向间距不小于2M,纵向间距不小于3M.
  17.开挖土方必须自上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作方法。
