浆砌片石防护主控项目
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浆砌片石防护主控项目?   【解答】1、片石规格、强度应符合设计要求及《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424有关规定。   检验数量:施工单位每一料场抽样检验2组片石抗压强度 ...
  【学员问题】浆砌片石防护主控项目?
  检验数量:施工单位每一料场抽样检验2组片石抗压强度试件,每100m坡面抽样检验6处片石规格。监理单位每一料场平行检验1组片石抗压强度,每一坡面平行检验2处片石规格。
  检验方法:在料场抽样进行抗压强度试验,并在砌筑过程中观察、尺量片石规格。
  2、砌体反滤层材料的设置应符合设计要求。
  检验数量:每50m坡面施工单位抽样检验3处。监理单位平行检验1处。
  检测方法:观察、尺量。
  3、砂浆强度等级应符合设计要求,其检验应符合规定。
  4、砌筑的浆砌片石边坡防护应与边坡密贴,无空洞。
  检验数量:施工单位每100m坡面抽样检验3处,监理单位见证检验3处。
  检验方法:挖开观察。
  5、泄水孔的位置、布置形式、孔径尺寸及泄水孔背反滤层设置规格应符合设计要求,且排水畅通。严禁倒坡。
  检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位抽样数量的20%平行检验。
  检测方法:观察、尺量。
  6、沉降缝、伸缩缝的设置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求。
  检测方法:观察、尺量。
