水利水电工程钢闸门设计规定
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电工程钢闸门设计规定?   【解答】1、为了便于制造、运输和安装,设计时应考虑:   (2)运输单元应具有必要的刚度,外形尺寸和重量应满足运输的要求。   2、在泄水孔工作闸门的 ...
  2、在泄水孔工作闸门的上游侧,应设置事故闸门。对高水头长泄水孔的闸门,尚应研究在事故闸门前设置检修闸门的必要性。
  3、大型工程中重要的工作闸门在运行过程中可能产生的空蚀、振动、磨损和启闭力等问题,应作专门研究。通常可从通气孔、底缘型式、门槽型式、止水型式和操作方法等方面采取有效措施,以尽量避免或减轻不利影响。若水流条件复杂,应专门进行模型试验研究。
  4、对于低水头弧形闸门,应特别注意支臂的动力稳定性,注意保养维护和按章操作外,并宜从支臂的结构和构造上予以保证。
  5、快速闸门的关闭时间,应满足机组和钢管的保护要求,快速闸门的下降速度,在接近底槛时,不宜大于5m/、min.
  快速闸门启闭机,应能就地操作和远方操作,并应配有可靠电源和准确的开度指示控制器。
  6、强度验算:对于闸门承重构件和连接件,应验算正应力和剪应力。在同时受较大正应力和剪应力作用处,尚应验算折算应力。
  计算的最大应力值不得超过容许应力的5%.
  弧形闸门的纵向梁系和面板,可忽略其曲率影响,近似按直梁和平板进行验算。
  7、刚度验算:应验算受弯构件的挠度。最大挠度与计算跨度之比,不应超过下列数值:
  (1)潜孔式工作闸门和事故闸门的主梁、1/750
  (2)露顶式工作闸门和事故闸门的主梁、1/600
  (3)检修闸门和拦污栅的主梁、1/500
  (4)次梁、1/250
  8、稳定验算:对受弯、受压和偏心受压构件,应验算整体稳定和局部稳定性。
  9、闸门承重构件的钢板厚度或型钢截面不得小于:
  (1)6mm的钢板;
  (2)L50mm×6mm的等边角钢;
  (3)L63mm×40mm×6mm的不等边角钢;
  (4)口2.6的工字钢;
  (5)[8的槽钢。
  10、在设计中,焊缝的布置应尽量对称于构件的重心。不得任意加大焊缝,并应避免焊缝立体交叉和在一处集中多条焊缝。
  闸门及埋件结构,不得采用间断焊缝。
  11、承受主要荷载的结构,不得采用塞焊连接。
