粉煤灰的路堤横断面的一般规定
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰的路堤横断面的一般规定?   【解答】1、粉煤灰路堤由路堤主体部分(粉煤灰)、护坡和封顶层、(粘性土或其他材料)、隔离层、排水系统等部分组成。   2、纯灰路堤的边坡和路肩应采取 ...
  2、纯灰路堤的边坡和路肩应采取土质护坡保护措施。
  3、粉煤灰路堤路横标高以下20~30cm应设置土质封顶层,也可与路面结构层相结合,采用石灰土、二灰土等路面底基层材料作封顶层。
  4、为隔离毛细水的影响,粉煤灰路堤底部应离开地下水位或地表长期积水位50cm以上,否则应设置隔离层。宜采用稳定性好的工业废渣、炉渣、钢渣、矿渣,或天然砂砾料、采石场碎块片石等逐水性良好的材料填筑隔离层。隔离层厚度不宜小于30cm,如地基软弱应根据计算沉降量留足备沉土质路拱,防止倒拱和离地下水位高度不足。隔离层横坡不宜小于3%,以利排水。
  5、临时积水或毛细水影响不大的路段,隔离层可采用粘质土或砂性土,但禁用粉性土。
  6、粉煤灰路堤边坡率应视路堤高度而定。5m以下的路堤,边坡率应为1:1.5,5m以上的路堤,上部边坡率应为1:1.5,下部边坡率应为1:1.75.如受用地限制,下部可做路肩挡墙,视具体条件可适当减小边坡率。
  7、粉煤灰路堤的挡墙结构,应按有关规范设计,但应注意,墙体泄水孔进水口处应设置反滤层,以防止粉煤灰淋溶流失。下层泄水孔须高出墙面积水位30cm以上,防止水流倒灌。
