客运专线铁路桥涵有碴桥面一般规定
2014-8-22 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵有碴桥面一般规定?   【解答】1、挡碴墙、电缆槽、接触网支座、步行板、人行道、栏杆或声屏障、防水层、保护层、泄水孔及伸缩缝所用的材料和尺寸应符合设计要求。   2、挡 ...
  2、挡碴墙、电缆槽、接触网支座、步行板、人行道、栏杆或声屏障施工应符合现行《铁路混凝土与砌体工程施工规范》(TB10210)的有关规定,梁体桥面接触网支柱基座处应按设计要求进行局部加固。挡碴墙、端边墙的高度应符合设计要求。
  3、电缆槽、接触网支柱基座设置必须符合设计要求,接触网支柱基座预埋螺栓位置准确、基座平整。
  4、双侧人行道栏杆或声屏障内侧间距应符合设计要求,人行道栏杆平直且扶手高度一致。
  5、人行道步行板应铺设齐平、稳固、无损坏,板间空隙应均匀。
  6、防水层施工前,桥面基层、挡碴墙内侧、端边墙内侧基层要求
  7、防水层施工应满足设计要求。
  8、防水层制成24h后,方可进行保护层的施工。保护层的厚度和排水坡度应符合设计要求。
  9、泄水孔应符合设计要求,位置应准确,安装牢固。
  10、梁端伸缩缝预埋钢板位置应准确,边压块榫口密贴,橡胶止水带与边压块无缝隙,橡胶止水带外形尺寸符合设计要求,盖板平整。
