隧道洞门的施工规定
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道洞门的施工规定?   【解答】1、开挖后的坡面应达到稳定、平整、美观的要求。   2、端墙应在土石方开挖后及时完成,基础超挖部分应用与基础同级混凝土和基础同步浇筑,端墙及挡、翼墙的 ...
  【学员问题】隧道洞门的施工规定?
  2、端墙应在土石方开挖后及时完成,基础超挖部分应用与基础同级混凝土和基础同步浇筑,端墙及挡、翼墙的开挖轮廓面应符合设计要求。
  3、端墙、挡翼墙基础的基底承载力必须满足设计要求,承载力采用静力触探试验或标准贯入试验检测,必要时采用载荷试验检测。
  4、端墙、挡翼墙基础位于软硬不均的地基上时,除按设计要求处理外还应在分界处设沉降缝。
  5、拱墙应与洞内相邻拱墙同时灌注。
  6、端墙的泄水孔应与洞外排水系统及时连通。
  7、隧道门端墙和挡翼墙、挡土墙的反滤层、泄水孔、施工缝设置应符合设计及《新建客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》的要求。
  8、隧道门的截、排水设施应与洞门工程同步施工,当端墙顶部水沟置于填土上时,填土必须夯填密实。
  9、隧道门检查梯、隧道名牌、号标的设置应符合设计要求。
