砌石工程计量规定
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砌石工程计量规定?   【解答】(1)以图纸所示或监理工程师指示为依据,按工地完成的并经验收的各种石砌体或预制混凝土块砌体,以立方米计量。   (2)计算体积时,所用尺寸应由图纸所标明 ...
  【学员问题】砌石工程计量规定?
  (2)计算体积时,所用尺寸应由图纸所标明或监理工程师书面规定的计价线或计价体积定之。相邻不同石砌体计量中,应各包括不同石砌体间灰缝体积的一半。镶面石突出部分超过外廓线者不予计量。泄水孔、排水管或其他面积小于0.02㎡的孔眼不予扣除,削角或其他装饰的切削,其数量为所在石料5%或少于5%者,不予扣除。
  (3)砂浆或作为砂浆的小石子混凝土,作为砌体工程的附属工作,不另计量。
  (4)砌体的垫铺材料的提供和设置,拱架、支架及砌体的勾缝,作为砌体工程的附属工作,不另计量。
