结构物的计量标准
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】结构物的计量标准?   【解答】(1)以图纸所示或监理工程师指示为依据,按现场已完工并经验收的混凝土,分别以不同结构类型及混凝土等级,以立方米计量。   (2)直径小于200mm的管子、钢 ...
  【学员问题】结构物的计量标准?
  (2)直径小于200mm的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。作为砌体砂浆的小石子混凝土,不另行计量。
  (3)桥面铺装混凝土计量与支付;结构钢筋计量。
  (4)为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、基础底碎石垫层、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项细目,以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等,均作为各项相应混凝土工程的附属工作,不另行计量。
