泄水闸门和启闭的设备
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泄水闸门和启闭的设备?   【解答】1、在泄洪道、堰闸工作闸门的上游侧,宜设置检修闸门;对于重要工程,也可设置事故闸门。当库水位低于闸门底槛的连续时间能满足检修要求时,可不设置检修闸门 ...
  【学员问题】泄水闸门和启闭的设备?
  【解答】1、在泄洪道、堰闸工作闸门的上游侧,宜设置检修闸门;对于重要工程,也可设置事故闸门。当库水位低于闸门底槛的连续时间能满足检修要求时,可不设置检修闸门;当下游水位经常淹没底槛时,应研究设置下游检修闸门的必要性。
  在设置检修闸门时,10孔以内可设1~2扇,超过10孔宜增加。
  检修闸门的型式,可选用平面闸门、叠梁、浮式叠梁和浮箱等。
  2、在泄水孔工作闸门的上游侧,应设置事故闸门。对高水头长泄水孔,尚应研究在事故闸门前设检修闸门的必要性。
  3、泄水孔工作闸门的门后宜保持明流。
  4、泄水孔的工作闸门可选用弧形闸门、平面闸门或其他形式的闸门(阀)。
  采用弧形闸门时,应择优选用止水结构和型式;采用平面闸门时,还应选用合适的门槽型式。、弧形闸门的支铰宜布置在过流时不受水流及漂浮物冲击的高程上。
  在泄水建筑物出口处采用锥形阀时,应防止喷射水雾对附近建筑物的影响。
  5、排沙孔闸门宜设置在进口段,且采用上游面板和上游止水。门槽和水道边界宜光滑平整,并选用抗磨材料加以防护。
  排沙孔工作闸门布置在出口处时,除孔道选用抗磨材料防护外,平时宜将设在进口处的事故闸门关闭挡沙。
  6、施工导流孔闸门及其门槽应满足施工期和初期发电的各种运行工况要求。经分析论证,导流孔闸门也可与永久性闸门共用。
  7、对于低水头弧形闸门,应保证支臂动力稳定性。
  8、多孔数的泄洪工作闸门需要在短时间内全部开启或均匀泄水时,宜选用固定式启闭机操作。
  启闭机应采用双回路供电,经论证也可设置备用动力。
