泄水建筑物水力学观测仪器及其安装
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泄水建筑物水力学观测仪器及其安装?   【解答】1、测压管。   测压管的测头表面与壁面齐平。既要防止泥沙颗粒进入,也要防止孔过大时引起水流漩涡使测压值失真。在平时不进行测验时,可用 ...
  【解答】1、测压管。
  测压管的测头表面与壁面齐平。既要防止泥沙颗粒进入,也要防止孔过大时引起水流漩涡使测压值失真。在平时不进行测验时,可用薄金属板将测头盖紧。
  测压管装好后应进行编号,测定位置高程,详细记录并绘入布置图中。
  2、压力表。
  用压力表测压强时,应根据测点处可能出现的最大压强选用压力表量程和级别。
  如条件允许随时变动压力表的设置高程时,可使用小级别的标准压力计,使拟读读数位于量程的1/2~2/3范围内。
  3、脉动压力传感器。
  脉动压强的观测,需在施工期预先埋设电缆线和传感器底座。根据水流流态将测点布置在关键部位。
  在脉动压强周围,应设置1~2个测压管,以便测量时均压强,相互验证。
  所有测量系统的一、二、三次仪表,在应用前均需经过率定和检验。
