大口径人工挖孔桩基础施工要点
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大口径人工挖孔桩基础施工要点?   【解答】1、施工程序:场地平整放线、定桩位挖第一节桩孔土方支模浇灌第一节砼护壁在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线安装活动井盖设置垂直运输架、吊土桶、 ...
  【解答】1、施工程序:场地平整→放线、定桩位→挖第一节桩孔土方→支模浇灌第一节砼护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖→设置垂直运输架、吊土桶、泥浆泵、鼓风机、照明设施等→清理桩孔,校核桩孔垂直度和直径→拆上节模板,支第二模板,浇灌第二砼护壁→重复上述工作;循环作业至设计持力层→验收持力层后进行扩底→清理虚土,排除积水,对桩孔直径、深度扩底尺寸和持力层进行全面检查验收→制安钢筋笼就位→浇灌桩身砼→砼养护。
  2、测量控制:桩位采用全站仪将建设方交底的控制点投影到地面上,然后根据控制轴线和各桩坐标按施工图逐个放出桩位,标记各桩桩号桩径,并及时报建设方、监理公司复查。复查合格后,立即组织班组砌筑120厚红砖,红砖高度高出原地面标高至少200.砌体达到一定强度后,在砌体上设十字控制轴线,然后开挖第一节土方,支护第一节砼护壁,在第一砼护壁拆模后,将砌体上十字控制线再投影到砼护壁井口边,以保证开挖时桩位、孔深和截面尺寸准确。高程测量采取在桩井上测定同一高程,以便于控制和检查桩顶标高。
  3、挖孔方法:土质较为软弱时用锄锹掘进,遇土质坚硬时改用风镐掘进,挖土次序为先挖中间部分,再挖周边,允许尺寸误差为2cm,扩底部分采取先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形,弃土装入扩底吊桶内,垂直运输用人工绞架提升至井口边1.5m以外。
  桩中线控制是在第一节混凝土护壁上设十字控制点,每一节设横杆吊大线坠作中心线,用水平尺杆找圆周。
  劳动组织:根据劳动技术特点,每2人一组,每组开挖4~6根桩。
  4、护壁施工:桩护壁的混凝土强度等级为C35.施工时第一节挖深约1000mm,安装护壁钢模板,人工搅拌砼、人工振捣浇灌混凝土护壁。往下施工时以每一节作为一个施工循环。一般情况下,每节高度为1000mm,遇砂砾层特殊地质情况,每节高度为300~500mm,具体施工方法见流砂处理方法。为便于井内组织排水。在透水层区段的护壁预留泄水孔,并在浇灌前予以堵塞。为保证桩的垂直度,要求每浇灌完三节护壁,须校核桩中以位置及垂直度。混凝土强度达1Mpa即可拆模。
  5、钢筋笼制作和安装:纵向钢筋、加劲箍为HRB400,通长配筋,螺旋箍用Q235.钢筋焊接HRB400采用J502型,Q235采用J422型焊剂。
  钢筋笼制作与安装
  (1)根据施工场地情况选择1~2块地势平坦的位置作为加工场地。
  (2)场地平整、清扫后,安放移动式导轨。
  (3)在导轨上根据设计图逐一焊接加劲箍、主筋和环箍,焊接形式,主筋采用单面搭接焊,焊接长度10d,环箍采用小梅花点点焊。
  (4)焊缝要饱满,焊接完后须清除焊渣,并统一编号、挂牌,在指定地点堆放。
  (5)钢筋笼采用人工或吊车安装,吊放至设计标高时用铁丝固定。整个吊装过程中须安排专人指挥,统一调度,保证安全。
  6、桩芯混凝土浇筑
  ①砼的制备:本工程采用商品混凝土,水平及垂直运输采用输送泵。
  ②砼浇筑:桩孔挖至设计深度时,通知建设方和监理单位,确认符合设计要求后清理孔底,确保沉渣厚度为零及时验收。当孔内渗水较小,在积水深度未超过100时,采取常规方法浇灌砼。浇灌砼时必须设串筒或导管,出料口距离砼面不得超过2米。砼应连续浇灌,分层振捣密实,每层浇灌高度不得超过1.5m,直至桩顶。浇筑时砼超过设计标高200mm,避免出现由于浮浆过多而影响桩身质量。若孔内渗水较大,应根据现场实际情况采取水下砼施工方法浇灌,浇灌方案现场确定。
  ③、桩混凝土的养护:混凝土浇筑12h后进行湿水养护,养护时间不少于7d.
  7、地下水采取Ф50泥浆泵抽取排至桩孔外的排水沟内,再至集水井,在集水井内安置Ф100泥浆泵排入市政管网。
  8.土方转运。
  本工程桩孔土方人工就近堆放,由建设方负责外运。
