傅蔚冈:让城市化回归本质 才能治城市病
2014-8-14 21:53| 发布者: ccbuild| 查看: 906| 评论: 0
简介:上海金融与法律研究院研究员傅蔚冈 城市病主要有哪些表现呢?第一交通拥堵,第二空气污染,第三房价很贵。城市病如何形成的呢?很多人认为应该是城市人口太多了,才会导致城市病的形成。基于这个考虑,就出现说 ...
上海金融与法律研究院研究员 傅蔚冈
城市病主要有哪些表现呢?第一交通拥堵,第二空气污染,第三房价很贵。城市病如何形成的呢?很多人认为应该是城市人口太多了,才会导致城市病的形成。基于这个考虑,就出现说要严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模。但事实上是不是这样?是不是说一个城市的人越多,交通就会越拥堵?至少从中国内地的情况来看,好像是这么一个情况,但好像又不是。
不是的情况在哪儿呢?我们比较北京和上海这两个城市:上海的人口比北京要多出将近400万,但是大家知道上海的交通比北京要好很多,就是说这个城市人口的多寡和交通拥堵未必见得是一回事;房价我们也知道北京房价比上海贵,环境污染就更不用说,大家知道北京的空气比上海要糟糕很多。所以从这个角度上来讲,城市病可能和人口没有非常直接的必然联系。我们回到一个问题,城市化的本质是什么?我觉得就是人口的自由流动,通过人口的自由流动,人爱去哪就去哪。
我们先来看一幅图,这是在春节期间,百度做的一幅迁徙地图,按照春节前和春节后的人口流动,它做了几个人口迁徙的方向,在这幅图中我们会发现,人口的亮点集中在哪些地方?越亮的地方就是迁徙的方向,这是成都,这是北京,成都到北京是一条非常繁忙的路线,而且在这条路线当中,节前一般来说是北京到成都,节后是成都到北京。第二亮的是从安徽到上海,这是从广州到武汉,这边是东三省的。通过这幅图我们会发现,事实上中国已经形成了三个比较大的经济区,珠三角、长三角、京津唐———现在大家都喜欢用一个词叫“京津冀”。从这个地图上来看,人实际上都已经向大城市流动。
地区差异与基础设施投资效率
人在向大城市流动,但是我们又说要严格控制这些城区人口的时候会出现什么问题?那么就会出现地区差异非常大,我们经常说东部地区和西部地区、中部地区差异非常大,从数据上来看差异确实是有点大。
我们以美国为比较,在中国我们比较一下省份,人均GDP最高的省份是江苏,当然我这里排除了北京、上海和天津,因为它们三个是城市,城市和省份之间我觉得比较难以比较,参照性不大。我们会发现中国最穷的省份和最富的省份,他们人均GDP相差是1:3.47,而在美国,最穷的密西西比州和最富的特拉华州人均GDP之比是1:2.11。很多人说是不是我们政府对穷的地方投钱少了,富的地方钱投得多了,因此我们要支持西部大开发这样呢?这个听起来有道理,事实上这几年政府也是在这么做,但实际上来讲,可能这并不是一个比较好的方式。
我们下面再看一幅图,我们讲政府要从中央把钱投到西部去,或者投到贫穷地方去的时候,我们就会遇到一个问题,这样投钱是不是会有效率?比如我把钱投到西部去,是不是西部的人民就会从中受益呢?
很多经济学家的研究表明,实际上并不是这么一个情况,比如华中师范大学的范子英副教授,他专门研究这一块,他的这篇文章《转移支付、基础设施投资与腐败》当中提出,转移支付每增加1%会使得地方腐败立案数增加0.45%,特别是专项转移支付会增加地方政府用于基础设施的投资额度,从而使得地方官员有更多的腐败机会,基础设施投资每增加1%,会使得腐败立案数增加0.3%。在《粘纸效应:对地方政府规模膨胀的一种解释》这篇文章中,他又提出每一个单位的转移支付会使得政府支出水平上升0.6—1.3个单位,而相同的GDP或者居民收入增长的效应仅为0.1—0.2。换句话说,这些钱主要是花到政府自己身上去了,而真正带动的GDP或者居民收入只有0.1—0.2。
范子英老师还有一个研究表明,能够让当地人民生活改善的最好办法是什么呢?他在那篇文章中解释说就是人口流动、外出打工,他对贫困地区的研究表明,只有让人流动起来,让这些人到东南部地区去,到东部、到南部去打工,这个时候才会带来收入增加,他发现他们收入增加当中的50%-60%几乎都是来自外来的汇款。
真的要均衡发展就不能重走老路
我们来看美国的经济活动,美国的国土面积很大,只比中国小一点点,但是它一半的经济活动分布只在极少数的几个地方,一半的GDP只在这么几个地方,橙色点的这些地方,占了将近50%的GDP。我们中国呢,这是耶鲁大学的一个教授做的一个研究,发现中国绝大多数的经济活动也是分布在东部的极少数地区,这里是京津唐,这是长三角,这是珠三角。恰好内地所有的特大城市差不多也都是在这个区域。而按照我们目前的新型城镇化的规划,是不鼓励这些人到这些地方去的,要求就近城镇化。然而,本质上人是一个非常理性的动物,如果说没有其他因素约束的话,哪个地方可以挣钱我就愿意跑到哪个地方去。
现实中,中国的情况可能会和美国不大一样,一定是有个什么因素束缚了你,让机制不可以像美国这么平滑。我们再来看这两个数据,中国和美国GDP占前五的省级区域的经济和人口相比,在美国GDP占前五的五个州,第一加州、第二得克萨斯州、第三纽约州、第四佛罗里达州、第五伊利诺斯州,这五个州的GDP占全美的38%左右,人口占36%,只相差两个百分点。而我们中国呢?排名前五的五个省份GDP占全国的44%左右,但是人口只占全国的31%。
这意味着什么呢?如果你真的要均衡发展,应该像我们这幅图里面的,这些经济落后的省份的人口应该移到经济发达地区来,这样的话整个国家才会均衡,相反如果我们还是重走以前的老路,把钱投到经济不发达地方去,那么就会出现这种情况,你的投资是没有效率的。
