什么是导线和电缆的安全电流
2014-8-12 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   安全电流又称安全流量或允许持续电流。   当电流通过导线或电缆时,阻抗的存在会造成电能的消耗,使导线七电缆发热,温度升高。通过导线或电缆的电流越大,导线或电缆的温度也越高。当温度上升到一定数值, ...
  安全电流又称安全流量或允许持续电流。
  当电流通过导线或电缆时,阻抗的存在会造成电能的消耗,使导线七电缆发热,温度升高。通过导线或电缆的电流越大,导线或电缆的温度也越高。当温度上升到一定数值,可能使导线七电缆的绝缘损坏,接外氧化加剧,从而引起漏电、断线等,严惩时可能引起火灾等事故。
  为了保证电气线路的安全运行,所有线路的导线和电缆的截面都必须满足发热条件,即在任何环境温度下,当导线和电缆连续通过最大负载电流时,其线路温度都不大于最高允许温度(通常为700C左右),这时的负载电流称为安全电流。
